Франкенштейн TB45 + Январь 5.1
larry -96548
Будь машина клиентской, сразу бы этого мутанта отшил. У приятеля на дубайском патроле сафари 61 сделан свап двигатель на ТВ45 и поставлен блок Я5.1. Колеса - 285 75 17. Технически автомобиль исправен, единственный напрягающий момент - эбу и расход, который доходит до 50-55 литров. Кроме как поставить блок от движка, можно ли что нибудь еще сделать? Написать или откатать прошивку под этот блок? Да и какие будут ваши советы.
Оно работало когда то нормально или так купили? На каком софте январь и какие датчики там стоят? Может там неисправность какая и расход от этого, ну а прошивка только онлайн в любом случае.
, машину вытягивают, пока руки не дошли, до приезда собираю инфу. На счет датчиков - переслушивал голосовые, он говорит, что поставлен датчик коленвала от газели, так как с завода его нет, то сделали выемки и такую переделку получили, еще дад также от газели и катушки ауди. В данный момент, это вся инфа, которая имеется. Ну и форсы еще родные стоят
Цилиндров 6 ? Значит там не J5spt, не работает на 6 цилиндрах, софт другой видимо. Чтобы понять, что там, надо слить прошивку и смотреть что за зверь. Только аккуратней, может стоять защита и слетит в небытие. Датчики от газели нормальное явление, какой там дад? Он может врать, особенно, если от карбюраторной газели и куплен новым.
Если стоит защита то делать по хелпу комбике
Если попытаться считать и стоит защита блок сотрется ((
