Где расположена розетка для диагностики ABS МАЗ Простор
neil -49166
МАЗ Простор, год не знаю, примерно 2016. Подскажите где расположена розетка для диагностики ABS? OBD вижу в ногах у пассажира под панелью, рядом розетка для переноски и всё. Если бы знать где стоит блок ABS я бы и без розетки подключился бы.
А не по середине ли панели
За крышкой где доп реле и преды
16 контактный круглый
Посередине крышка сверху, преды и реле и круглая фишка для абс и подвески, блок абс снизу посередине за крышкой
В справке к СМ будет распин фишки/ 1 и 2 питание, 8 и 10 К линия ECAS, ABS Фишка по середине торпедо на 16 пин.
Переходник есть. но даже если не подойдёт это вообще не проблема. Распиновка есть, подключимся.
