не стоит делать сброс обучения электроники, эбу зависает во включенном состоянии, лечится повторным сбросом эбу, либо снятием клеммы аккумулятора, но после этого машина становится овощем.
Короче не завелась она вообще полез в компрессию 6 очков в каждом цилиндре. Машина приехала до меня еле еле. Долго заводилась, то была то не было реакции на газ. Пока она работала делал диагностику лямбда ацп показывала постоянное значение 925 постоянно на холостом ходу. И открытие форсунок на холостом 4.5мс Просто такая ситуация, машина умерла при диагностике получается у нее сожрало зубы либо на ремне либо демпфер. Клиент нервный с психами утащил от меня машину на учкуре. Хотя она приехала полуживая
