HaynesPro
  • Автор темы Автор темы masum
masum
добрый день,подскажите у кого есть HaynesPro ,я найду там момент затяжки вкладышей на Opel astra 2020г.в мотор 1.5 дизель F15DVH ,или посоветуйте пожалуйста типа автодаты что то
Réglages de couple​
Pignon d'arbre à cames
Pignon d'arbre à cames (Côté admission),
Remplacer le boulon
Etape 1 20 (Nm)
Etape 2 60 (°)
Pignon d'arbre à cames (Côté échappement),
Remplacer le boulon
Etape 1 60 (Nm)
Etape 2 90 (°)
Poulie de vilebrequin
Poulie de vilebrequin (Remplacer le boulon),
Etape 1 180 (Nm)
Etape 2 90 (°)
Tendeur de chaîne de distribution
Tendeur de chaîne de distribution 15 (Nm)
Guide du tendeur de la chaîne de distribution
Guide du tendeur de la chaîne de distribution 25 (Nm)
Guide de la chaîne de distribution
Guide de la chaîne de distribution (Boulon supérieur) 25 (Nm)
Guide de la chaîne de distribution (Boulon inférieur) 15 (Nm)
Coiffe distribution
Coiffe distribution (Serrer les boutons selon un schéma en croix),
Appliquer l'enduit d'étanchéité pour joint 4.0 (mm)
Etape 1 4 (Nm)
Etape 2 8.5 (Nm)
Injecteur
Injecteur (Remplacer la rondelle),
Etape 1 10 (Nm)
Etape 2 120 (°)
Tuyau de carburant haute pression (côté injecteur de carburant)
Tuyau de carburant haute pression (côté injecteur de carburant) (Remplacer les tuyaux de carburant haute pression, si déposés) 28 (Nm)
Tuyau de carburant haute pression (côté pompe à carburant)
Tuyau de carburant haute pression (côté pompe à carburant) (Remplacer les tuyaux de carburant haute pression, si déposés) 28 (Nm)
Tuyau de carburant haute pression (côté rampe d'alimentation en carburant)
Tuyau de carburant haute pression (côté rampe d'alimentation en carburant) (Remplacer les tuyaux de carburant haute pression, si déposés) 28 (Nm)
Rampe d'alimentation en carburant
Rampe d'alimentation en carburant 15 (Nm)
Démarreur
Démarreur 58 (Nm)
Capteur de position d'arbre à cames
Capteur de position d'arbre à cames (Remplacer le joint) 8.5 (Nm)
Couvre-culasse
Couvre-culasse (Remplacer le joint),
ZAGRANDIR
Etape 1 (Boulons 1-18) 8.5 (Nm)
Etape 2 (Boulons 19 et 20) 15 (Nm)
Ecrous de roue
Ecrous de roue 140 (Nm)
Outils spéciaux​Правда все на французском но найдёте перевод
.а откуда вы инфу брали,просто в дальнейшем для своего небольшого сервиса хотелось бы иметь доступ к такой информации,хочу купить онлайн доступ
