Honda C-RV Ищется дамп srs
derrick -88372
Всем привет, ищу дамп srs Honda C-RV 77960-SCA-G012-M1, микра 95640 без краш, если есть у кого поделитесь пожалуйста)
Сработала подушка, подушку поменяли а ошибка висит F3-11 сработала лева подушка безопасности, почистили краш появились куча других 45-22 внутренняя неисправность левого бокового датчика удар, 41-11 нет сигнала от левого датчика
Свой бы выложили, проще бы было (в личку можно) краш и что почистили для анализа.
Я о том же, что левый файл с инета может не совпадать по комплектации, и делать надо на своем. А на счет настойчивых 45-23, 41-11 - так может в самом деле неисправен левый боковой датчик удара? или проводка в обрыве?
По CR-V не могу сказать наверняка, но с CIVICами блоками SNB, есть такой прикол, если калькулятор или сам не правильно почистил, то он будет выдавать рандомные ошибки и одной постоянной, как "внутренняя ошибка блока". И еще, я чистил только с выпайкой eeprom, по розетке некоторые блоки вываливались как раз во "внутренняя неисправность", если припаиваться на плате то неправильно считывается.
