Hyundai Avante глохнет ошибка P0078 P0079
  • Автор темы Автор темы jj
jj
Доброго времени суток, форумчане) Ситуация такая: авто Avante 2013 г. в. 1.6 GDI АТ глохнет после некоторого времени работы на холостых, время 10-15 минут, если машина стояла долго, если дать постоять минут 20 заводится, работает меньше минут 5-7 и также глохнет. Если завести прям сразу как заглохла, холостые не держит, глохнет пока педаль газа не нажмешь. Ошибки висят P0078 - Электромагнитный клапан управления выпускными клапанами, банк 1 — неисправность электрической цепи, P0079 - Электромагнитный клапан управления выпускными клапанами, банк 1 - низкое напряжение цепи
Проверил клапан выпуска - он рабочий, даж поменяли клапан этот, без результата, появляется еще P0452 - я так понимаю давление в баке. Когда смотрю положение фазовращателя, положение впускного меняется в зависимости от нажатия на педаль газа, выпускного стоит на месте показания. Даже если неисправен фазовращатель, глохнуть не должна она вроде. ДПКВ обороты показывает.
Куда копать что может быть?
Привет. Как будто идет рассинхронизация сигналов дпкв и дпрв. А если попробовать снять штекер с дпрв и пробовать завести в этот момент? Посмотреть держит обороты или то же самое. И бывает еше когда свечи поставили не по вину, (без нужного сопротивления), бывают помехи и эбу кидает разного рода ошибки
Здравствуйте свечи проверьте может быть без резистора стоит.Когда без сопротивление свечи стоят и за помех искры может глохнуть
Так и не победили, снимал эбу вскрыл, ничего не нашел подозрительного, еще раз проверил проводку, меняли клапан. Чудеса
