Привет. Пригнали пэжо бензин 2.0 16v
Mm iaw 48 p2.3r с другого "профессионального" сервиса. Все блоки с битыми прошивками. Ни ебу ни комфорт на связь не вышел.
Нашел сток ебу и bsi, прошил. Иммобилайзера не срабатывает, Бьет проблему по антене и блоке подрулевых переключателей к которому и подключается антена.
Сделал иммо оф через по immo service. Отпаял чип, прошил дамп с иммо оф и запаял. Не помогло вообще никак. Блок видит, но пишет что ебу заблокирован и ждёт ответа от bsi.
Подскажите, разве должен ебу запрашивать разрешения у bsi на запуск если сделан иммо оф?
И чем ещё попробовать обработать дамп или возможно ещё нужно как то переделать прошивку bsi?
Bsi valeo var c
Bsi valeo var c
