Ищу распиновку Hyunday sonata ef 2006 2.7 tagaz АКПП
jimmy -83510
Поделитесь пожалуйста распиновкой или знаниями. Проблема такая АКПП ушел в аварию, при переключении пинается. Проверил цепь от предохранителя до управляющего реле АКПП 4пин. 1 контакт постоянный плюс, второй должен появляться при включении зажигания но его нет. При замыкании 2х силовых на 4 пиновой колодке то есть постоянный плюс и плюс который должен появиться при включении зажигания, происходит замыкание когда касаюсь. Далее залез на ЭБУ, на ЭБУ заходит 3 штекера, ытаскиваю первый самый левый и при повторном замыкании силовых проводов с АКПП реле, замыкания уже нет. Исходя из логики, то есть включения зажигания, плюс у нас должен идти на колодку реле с замка зажигания, делал прозвон с замка зажигания, прозваниваются. Прозванивал этот же плюс которого нет на штекер который идёт на ЭБУ, тоже прозваниваются. С несколькими контактами. Стоит ли смотреть в сторону ЭБУ или тут только косичку разматывать?
