Ищу распиновку Митсубиши л200 2003
Вкратце… делаем свап ДВС.
Стоял ДВС 4D56 с чисто механическим ТНВД ZEXXEL.
Закинули ДВС такой же 4D56 с механическим ТНВД «VE” с электронным управлением соответственно привезли мне ЭБУ,электроную педаль газа, все датчики, клапана управлением Турбины и EGR. ЭБУ Имобилайзера, ключ и антенну для ключа.
Подключил педаль, Имобилайзер,ключ, все базовые датчики, ТНВД, подключил OBD|| соответственно К-линию.
Эбу выходит на связь видит обороты, видит ИММОБИЛАЙЗЕР .
Но не открывает «Клапан отсечки топлива» беру лаунч захожу в Активации нажимаю отрыть клапан и тогда открывает а при пуске нет. Насос пищит будто ШИМ импульс есть.
Вот и прошу распиновку блока,схемы, чтобы понять что ему не хватает, и много проводов на эбу висит
