Ищу распиновку приборной панели Рено Кангу 2004 год со стрелками 4 прибора
dev -24799
панель со стрелками тахометр, скорость, бак, тепература.
я так понимаю это старая модель?
нужна распиновка разьема.
и с ней такая проблема:
при напряжении сети до 11,5в не запускается(виснет). с 11.5 до 12.5 стартует но с большой задеркой, но может и не запуститься.
более 12.5 и до 14,5 запускается мгновенно.
если запустил при поышенном напряжении, то работает при 9в.
Фотоаппарат сломался? Шильдик панели с номером детали враги стащили?
PS: ремонт не рентабелен, на авито от 1,5 рублей ему цена.
в общем отремотровал сам, спасибо что никто не помог
для подключения на столе в сером разьеме 4 и 16 контакт +12в, 24 контакт масса .
удерживаем кнопку на панели, подаем питание ,уерживаем 5-7сек и включается тест приборки- светятся все светоиоды, двигаются все стрелки,
пищит зуммер. повторное нажатие отключает тест.
причина неиспрвности- после стабилизатора 5в кондеру электролитическому пришел капец.
теперь работает приборка стабильно от 8 и до 15вольт.
