bushra
Собственно здрасте. Надеюсь умные люди тут имеются. В общем: Имеется Лада Калина 1 (г.в. 2006) катализатор отсутствует полностью.(варварски вырезан,банка пустая) Все датчики на месте. датчик распреда,датчик неровной дороги,клапан адсорбера, ДК1 всё живое всё работает. по железу сток. 1,6 8кл. дроссель трос
Есть три ЭБУ:
№1 - родной Бош 7.9.7+ с прошивкой B101CR02 (залита вместо заводской B101CR01)
№2 - Январь 7.2 калиновский 11183-20 с прошивкой I201CO58
№3 Бош 7.9.7 снят с 2114 (как я понимаю 1,5) имя ему 2111-80 с прошивкой B103EQ09
С блоками №1 и №2 как бы всё понятно,их я меняю постоянно,тестирую на них прошивки.Хотелось бы задействовать в эксперименты и блок №3 не родной калине по крови.И вопрос может и глупый,по незнанию,но Расскажите дядьки как что надо сделать чтобы и его можно было юзать без страха и рисков? Читал что калиновские блоки отличались от остальных вазовских незначительно. И что будет если я просто в эбу №3 залью родную для бош 7.9.7 калиновскую прошивку B1C02Q05 - это заводская прошивка для этих блоков на калину.вопрос собственно в начинке блока,надо ли что либо там переделать внутри 2111 блока,чтоб он стал калиновским,или просто родная залитая в него прошивка,взамен прошивки под четырку,решит все ньюансы?
И ещё такой вопрос,Родная B1C02Q05 она евро 3 но побродив по форуму,нарыл тут у вас её перепиленую под Е2 (выложу файлом) Так если кому не трудно,и кто то может глянуть правильно ли там отшили вторую лямбду,был бы очень благодарен.
B1C02Q05_Е-2.bin
Есть три ЭБУ:
B1C02Q05_Е-2.bin
