Как прошить S3000 psm
Для входа в режим программирования блоку нужен правильный ответ иммо. на столе возможна работа только с необученным ЭБУ.
Как вариант еепром выпаять, в ff сделать, запаять. Давно делал. Один раз получается, до установки на авто, пока 95160 епром не пропишется.
ситуация такая.
нужно отключить ввти и датчик распредвала или залить другой сток без ввти который
И катлета и мппс работает с ним и кесс. Но только 64 Кб калибровки.
залил софт без фазика , не заводится. обратно ори залил. эбу новее годом попробуем во вторник, но иммо нужно отшить
Отшивал. На задней стороне еепром 95160. Его нужно выпаять и программатором сделать ff всё. При первом включении зажигания он привяжется. Если нету программатора, такой же 95160 стоит в жиговском м73. Можно в жиговском очистить еепром и запаять его в саджем. Я так делал. Опенбокс отлом без проблем.
