Toyota Prius 1.8 2011
ЭБУ Denso 89661-47390 / 275400-5571
Подскажите пожалуйста чем прошить.
Можно сделать бэкап этого блока по обд или только на столе?
Чип Тюнинг Тойота Prius 30 1.8 pcm china Прошивка Евро 2 Отключение ЕГР
Марка модель авто: prius 30 Год выпуска: 2010 Объем двигателя: 1.8 Тип топлива: бензин газ Мощность в КВ или ЛС: - Тип КПП: - Производитель ЭБУ: denso Модель (тип) ЭБУ: 89661-47280 Загрузчик: pcm china Способ чтения дампа (прошивки): obd Техническое задание: отключить егр, евро2 Файлы...
пцм только прошить через обд, ктаг на столе можно вычитать, даже если привалите можно поднять без проблем но со снятием, хотя на тройке приусе снять эбу это 5 мин, шью двойки тройки приусы на постоянке
