Как проверить флешку не вскрывая Kess?
denise -7505
Привет, подскажите есть возможность как то проверить объем флешки в кесс не вскрывая его? А то пломба стоит, магазин в котором купил гарантию на него дал
Да с ним проблем вроде нет, пока не шил ничего конечно, просто хочется подстраховаться до того как машина приедет) а продавец как проверил? Просто посмотрели что на флешке написано или прям подключили?
Софт запускается , протоколы активны ? Если всё хорошо , тогда не суйте руки в налаженный механизм ))
Запускается, активны) понял, отстал) просто не хочется косячить, а до оригинального дорогого оборудования еще расти нужно)
Не нужно копировать флешку. Она давно скопирована.
И проверять не нужно. Если работает, значит ОК. Это не причина увалов.
Если флешка не того качества, в некоторых редких случаях может не быть соединения с ЭБУ автомобиля и всё. Ничего страшного не случится.
Вскрыли, я убедился что плата хорошего качества, все компоненты правильные. Флешку достали, вставили в комп и убедились что там 4гб.
Не будет увален блок нерабочим прибором. Он не прочитает его даже. А чтобы увалить ЭБУ, нужно туда записать неподходящий СОФТ.
Для этого прибор должен быть рабочий.
Редкость. А что случится - это смотря какой ЭБУ. Главное чтобы не AcDelco!
Я все к тому, что гарантия - это условность, тем более что прибор не дорогой совсем. Если есть сомнения - рви пломбу, или с продавцом разбери прибор. Проверь на здоровье)
Спасибо за ответы) я наверно на каком нибудь блоке его потестирую для начала)
