Какие параметры должны быть у пк для нормальной работы с kess и ktag?
Всём привет возник вопрос по поводу выбора ноут бука для kess, ktag и вот вопрос в следующем какие минимальные параметры у ноута должны быть для нормальной работы с kess , ktag?
Так а в чем проблема можно взять один ноут нормальный и поставить всё на него!.
В крайнем случае поделить диск и устоновить пару ОС!
Зато не будет проблем что ноут тупит и тд.
А кесс я думаю и на планшете с виндой запустится)
У меня 3 ноута только для работы, и этого мало! Конечно, если пользовать только оригинальные продукты - можно и на одном, а при существующем положении - то ХР надо, то 32-разрядную, то 64... Рено клип установил - ОДИС не работает, да много ситуаций. Виртуалки - тоже кривой выход. Колоть диск тоже считаю неудобно... Как-то так.
