Какой размер flash должен быть в ecu mn171172 mitsubishi grandis 2.4 бензин акпп
danie -32018
Вычитал пцмфлешером моторник Митсубиси Грандис 2.4 бенз автомат. Блок melco mn171172, процессор mh8303f, 31модуль. Вроде должен быть файл смотрю везде 512кб. При чтении размер файла поставил авто и он вычитал 768кб и контрольные суммы корректны. Второй раз читал и поставил принудительно 512кб, вычитал но "контрольные суммы не корректны" уведомляет. Кто подскажет какого размера файл должен быть все таки? Оба вычитаных Флэш прикрепляю
512kBMN171172_E51914_171172-20250207-195249.bin
MN171172_E51914_171172-20250207-193537.bin
И подскажите ещё, после корректировки дампа, к примеру иммо офф или синхронизация, могу в таком же виде заливать дамп обратно? Читал что вроде нужно переделывать в XML файл
