Кесс + ктаг
larry -96548
Здравствуйте. Не знаю, можно ли здесь упоминать даже в качестве вопроса производителя оборудования, но на просторах инета видел комплект кесс+ктаг от автобосс. Кто что скажет про него? Планирую в будущем расширять пул машин, поэтому на данном этапе считаю что лучшим решением будет докупить именно эту связку и сканмастер до кучи. К слову, если есть какие-то советы и рекомендации, то с удовольствием послушаю. Спасибо.
Все Китай и не оригинал кроме алинтеч, так что какой из "доработанных" брать выбирать вам. Сам пользуюсь рисовым с Али, пока не подтвердили
На мой взгляд нет. Я не стал. В интернете валяются этти инструкции по доработать
, Маркетинговый ход ИМХО. Покупал лет пять назад на Али, пашут как Белорусские трактора ))
Берите рисовые и не мучайтесь. Они и так сейчас доработаные и фабричные все. Пользую давно, ничего не дорабатывал, все работает.
Всем доброго дня! Совсем новичок в таких делах, может кто сталкивался? Купил рисовые кесс ктаг у них разные версии ПО используются для кесс 2.80 для ктаг 2.25. У меня хёндай матрикс бензиновый 1.6 его надо шить ктагом, но беда в том что в версии 2.25 нет моего автомобиля а в 2.80 есть но с ним ктаг не работает Вот теперь думаю можно ли подменой каких либо файлов перекинуть поддержку моего авто в 2.25 версию? Может не туда написал, заранее сори! Направьте на путь где копать)
То есть как я понимаю это надо через меню протоколов работать?
Можно там можно и по машине. Но не обитательно именно эту что к тебя выбирать. Главное эбу
