Клонирование MT80.1 Chevrolet Cruze 1.6
alex -85992
Приветствую.
Обратился клиент с просьбой о диагностике, не запускается авто.
На диагностику не выходит. При включении зажигания иммо тухнет, индикатора check engine нету. Соответственно насос и стартер тоже молчат, с толкача так же запуска нету.
Предохранители все целые, реле рабочие. Грешу на сам ЭБУ. Кстати говоря, с авто ничего не делали, простояла неделю на парковке.
Планирую делать клон блока. Посоветуйте чем лучше его сделать, комбик расширенным модулем?
Разбирается легко, 53 модуль в PCM делает его с разбором. Если чек не горит то блок на связь выходит? Расширенным модулем не факт что возьмёт если чек не горит и блок молчит.
Zobomafo, Завтра привезут блок. Подключу на столе, посмотрю что вообще отдаёт.
На авто - чек не горит, на связь не выходит.
Питания в первую очередь проверьте. Что за привычка - чуть что, так сразу блок под замену?
