Клонирование Туарег 2008 дизель 240 л/с отключение иммо EDC17
meg -1878
Есть такая проблема на ЭБУ машина заводится не с первого раза, зажигание включаешь, если чек не загорится, авто не заведется. Обратил внимание, если температура воздуха до 15 градусов, заводится почти всегда, если выше может не завестись. Есть новый блок как его прошить, чтобы двигатель завелся, как быть с иммобилайзером? Есть PCM flash и сканматик, 71 модуль подойдет для этих целей?
Блок нудно клонировать с переносом иммодаты. И проблема не факт что в эбу
Как его клонировать? иммо перепаивать? или программно можно перенести?
клонирование на таком блоке у VAG подразумевает ПЕРЕСЧЕТ иммо даты. Если переписать в лоб с одного блока в другой. Не заработает.
Подскажите. Если клонировать EDC17CP04 с помощью x-prog 3 и адаптера от для ПК от launch,защита компонентов перенесется в новый блок?
Выше уже написали тут клонировать в смысле прочитал и записал не получится, тут привязка к процессору. Я делал подобное на других ЭБУ.
