Копия чипа.
patience
Добрый. Сделал копию чипа он иногда дает сбой. Тачка не заводится.
Прибор VVDI mini. Чип универсальный xt27.
На двух машинах одинаково. Дастер и ниссан нп300.
Предполагаю бракованные чипы, но где брать нормальные?
Неужели универсальные чипы от xhorse все слабенькие?
Попробуйте отследить работу чипа в зависимости от температуры, нагрев/охлаждение, будет понятно
У меня тоже не было, но судя по отзывам, есть такая проблема, но может она не массовая, или связана с чипом-подделкой, такое тоже может быть.
Идеально сделать заказ у продавца xhorse, а не у посредников-перекупов
Попробуйте примотать чип к антенне и потестить, если сбоев нет, то возможно расположен далеко от антенны. Несколько раз сталкивался на универсальных выкидных ключах Xhorse
Сколько пользуюсь этим чипом ниразу проблем не было с ним
