Кто может и хочет считать по удалёнке EDC16CP31 PCMflash 77 модуль
  • Автор темы Автор темы poppy
poppy
Доброго времени суток,
предистория в этой теме. Так как пока нету ори PCM, нужен желающий который захочет попробовать считать через проброс порта 77 модулем блок EDC16CP31.
Я не уверен что блок рабочий, по словам владельца его коротнули. Со стороны крышки никаких следов нету.
Разумеется не за бесплатно, о цене договоримся.
если программа перед USB портом увидит ip как скрипты будут работать?
На другом достаточно полключенного адаптера, даже без драйверов к нему.
И вапще, если блок на столе, да еще под вопросом - колупнуть и в БДМ КТАГом зацепить
Проброс на комп дистанционного сканматика должно без проблем работать. ПЦМу тут вообще без разницы с каким адаптером работать. Ключ не шарится и ничего незаконного тут нету.
Блок то на столе, но от низа не отрывали. Через окошечко не получится ничего нормально колопнуть и припаятся.
А это большой шанс убить блок.
А какое оборудование ещё нужно. Если не получится считать, остаётся делать его опять Virgin и пытатся привязать дасом.
что там еще можно убить, если блок уже убитый... или блок еще диагностируется по CAN ? если да - читаем строку кодирования и переносим ее в донорский блок. При нормальной привязке, даже с DAS (без активации), virgin блок можно персонализировать и менять данные до 100 циклов зажигания
45 модуль читает фул? Новый блок считал, старый не идентифицируется. Я же изначально не знал убитый ли он, теперь в этом убедился и можно попробовать разобрать.
Дело в том, что virgin блок уже активирован. Я вчера на машине уже ничего не смог на нём поменять.
