Лада Приора 2011 года
vaibhav
Нужна помощь с Ладой Приорой 2011 года ЛЮКС, автомобиль сгорел, долго искали электропроводку и электрооборудование. В итоге собрали из того, что нашли. осталась одна проблема, не работает блок управления стеклоподъемников, зеркала и ключ с кнопками (блок новый), перепаял флеш из старого блока (всё работает, но при этом все стеклоподъемники, зеркала и замки начинают жить своей жизнью (сами открываются и закрываются, испытал на 3-х новых блоках)).
Как подружить между собой блок стеклоподъемников, электропакет и эбу двигателя, если удалить иммо со всех блоков, как сделать, чтобы ключ и стеклоподъемники заработали)?
Здравствуйте, да спасибо. С приорой вопрос решил, изготовил второй чип с ключём и удалил иммо, потом заново всё синхронизировал.
Не отписался по причине закрытия сервиса на карантин, половина работников заболели. Тему можно закрыть.
В эбу, в блоке комфорта тоже удалял, но тогда не проходила синхронизация. Так что нужно удалять иммо только в моторнике, ключи там прописываются.
вот и я так же первый раз мучался.не прописывался доп. ключ.хорошо что всё получилось
