oskar
Всем здравия,суть проблемы такая приехал на галстуке ланцер при включеном зажигании крутят постоянно вентиляторы и соответственно не крутит стартер вскрыл эбу E6T72374 H криминала не обнаружил касяки в проводке (разьем эбу) устранил теперь стартер крутит карлсоны крутяться постоянно и висит ошибка u0001 проверил кан шину от диагностического разьема до ETACS сопротивление 61 ом а от него до эбу 110 ом,снял блок ETACS и замерил там сопротивление все тоже самое,вопрос умер блок ETACS хотя на диагностику он выходит,кто знает куда копнуть еще за ранее благодарен!
