М74 лада гранта карлосын
brian -15598
Здравствуйте можно ли реализовать включение двух вентиляторов при включение кондиционера?
Вряд ли, но Вы даже прошивку не прикрепили чтобы посмотреть. И вопрос: зачем включать оба вентилятора?
Клиент задаётся таким вопросом хочет включить оба вентилятора прошивку ещё не считвал
В прошивке в разделе кондиционер такой функции точно нету, возможно и можно как то реализовать по другому но это будет через аварийный какой нибудь режим и то, надо смотреть саму прошивку. Проще тогда второй вентилятор электрически например релюшками запаралелить.
Сигнал на реле кондея есть, реле 2 Вента есть, 1 диод решает всю проблему. Только все это глупости: морозить от этого сильней не будет.
