carmen -57982
УАЗ буханка эбу ме17.9.71 сгорел резистор и транзистор одной из катушек зажигания.Заменил их , затем установил на стенд для проверки, Сигналы катушек появились , Но форсунки поработали 5 секунд и выключились. такое бывало на других блоках например м73 ,м74 когда сигнал форсунок тоже пропадал.Это может быть из-за неправильного сигнала дпкв? Но когда их ставишь на машину все работает нормально. Только с этим блоком от уаз не заработал. На машине установлен ГБО. После установки блока на машину опять сгорел тот же ключ . Я их предупреждал что надо проверить полностью эл.оборудование и проводку затем установить блок,но нет он опять сгорел. Они ставили блок на соседний уаз там он заводится и глохнет из-за того что якобы форсунки один раз брызнут и все. А на родном он сгорел при включении зажигания. Парни кто нибудь подскажите что за проблема с машиной из-за чего сгорает ключ катушки зажигания. На стенде работает нормально.
