мерседес вито
olga -15338
Добрый день.Приехал вито,ошибка перегрузка по воздуху на холостом ходу.До этого два раза делали сброс адаптаций,помогало на 4-8 тысяч,и опять аварийный режим.Я тоже сделал и опять через 4 тысячи авария.Что было сделано: заменён дмрв,заменён кулер(травил в одном месте),заменёны патрубки наддува,отшит егр.Есть варианты куда ещё копнуть?
год выпуска, мотор и хотя бы код ошибки напишите.
прошивка с моторного тоже бы не помешала.
"Офседрифт" бывает по разным причинам.
1 - МАФ
2 - дроссель
3 - болтается геометрия на турбине
4 - датчик давления на корпусе воздушного фильтра
5 - сам фильтр
6 - не ТОТ ЧТО НУЖНО фильтр ( фильтра бывают 2-х типов. для работы с корпусами с трубкой "вентури" и без нее) продаван об этом обычно не знает
7 - кривая прошивка
8 - иногда , периодическая утечка при трещине в "твердом" пайпе (обычно коллектор )
Если что-то не перечислил - дополните )))
1 замена на новый(ори) 2 нет в наличии
3 норм
4 в корпусе нет датчиков
5 возможно,но ставились разные
6-----------
7 проверено спецом по дизелям
8 проверено
9 + замена кулера и патрубков на новые.
Ошибка 2623-001(холостой ход). По стару всегда воздух чуть больше чем положено,понятно,егр закрыт.Но не все же шитые машины всегда ездят на адаптацию....Если бы двигатель сапунил,воздуха было бы меньше учтёно,а тут наоборот....
Если показатель массы меньше положенного, обратите внимание на "вычеркнутый" пункт ))) мож, всё-таки трубку проср@ли? Она внутри корпуса одевается. Если дад на корпусе нет, как вариант, маф прибить.
Race-Tun,показатель массы по стару всегда чуть выше того,что сканер пишет в "желаемых" значениях. ДАД,(или может датчик разряжения) стоит сразу после MAF.(у крафтеров вроде встроен в корпус и у спринтеров).Хотя некоторые его обзывают датчиком загрязнения фильтра
