МТ 38 Kan
Всем добрый вечер .Авто Хундай Сантафе 2007 г. об 2.7 Блок мт38 кан. Нужно сделать замену эбу .По номеру родного эбу не может может хозяин найти .Есть под другими номерами блоки .Если работать рсм в bsl получится клонировать .Или будут проблемы по акпп.Блок в другой стране поэтому нужна консультация .Клон делал этих блоков но по номеру.
ищи любой блок CAN и шей все ном проверено. они внутри идентичны. Сам брал от америкоса и шил.
