Nissan Terrano 1.6 6МКПП, EMS3125
  • Автор темы Автор темы simona
simona
Всем здравствуйте купил у человека прошивку, по идентам всё сходится, в хексе проверил, тоже, нужно было полноценное е2, после того как залил загорелся чек с ошибкой на модуль pcm, и абс. до этого были только ошибки по кату. Также пропала тяга при появлении этой ошибки P061A-61-2F, после сброса ошибок, и клеммы, ничего не помогло, залил обратно сток, всё нормализовалось, прошу помощи, можете пожалуйста проверить что не так, в прошивке всё же дело, или я что то сделал не так после записи. Лил PCM ом, 22 модулем.
HW6049R_8831R_SW9000R-20230919-145442.bin
HW6049R_SW8831R_9000R_TUN_E2.bin
P061A-61 возможно связана что здесь затронули моментную модель и не совсем верно поправили. И у вас здесь тюн евро2, корректное евро2 без тюн 1500р.
если это вам сделал калибровщик-не сотрудничайте с ним, копипастер еще тот, да и тюн там так себе
Уже понял это, до этого проблем не было таких с калибровщиками..
Потерты лишние ошибки такие как 0304,2307,налито топливо во всем диапазоне без понимание по коээфиценту обогощения, по моменту есть вопросы тоже
Ат была бы коробка вот она охренела бы,на емс 3125 педаль крутить так се занятие,там момент все решает,когда уже не хватает тюна то можно покрутить педаль процентов с 25,хотя фазы позволяют сделать тюн без педали самообмана
Как здесь на такой настройки педали можно и прикурить соседнее авто стоя в пробке,еще надо было мониторинг егаза отключить
Одно интресно,если нет понимание как работает сименс зачем в него лезть крутить что то.
