Нужен дамп приборки Лада Гранта
  • Автор темы Автор темы philipp
philipp
Добрый ! Нужен дамп приборки Гранта FL 104950 606 в формате USBDM т.е. SX или может кто ни будь переделать из bin .Или кто что посоветует поставили ручку круиза и сделали сброс панели и почему то сразу отвалилась индикация ABC и Airbag. Вот думаю прошить приборку.MD нет и взять не у кого.
Лада Гранта FL D_FLASH_9S12HY64 и P_FLASH_9S12HY64- ПО -606.rar
А вот это уже интересно попробую. Если можно пожалуйста хоть вкраце как это примерно делается
Странно, а чем сброс делали? Я не так давно OpendiagPro ELM делал так же сброс панели на гранте ФЛ после замены приборной панели. Там была прописана АБС, которой у клиента не было в авто и после сброса панели панель сама определила что в комплектации на данном авто.
В сканматик делается обучение кан , и приборка сама узнает кто есть на кан шине
Сброс делал Grade X Вернее автоконфигурирование .Теперь дальше не даёт нужен ладовский доступ.Спасибо всем буду пробовать сканматиком.А для одной панели покупать md нет смысла всё это прекрасно делает USBDM за 10 $ пока просто не нашёл прошивку в sx
Добрый день, у меня тоже проблема с приборкой - нужен дамп приборки в sx формате.
Делал корректировку пробега MDflasher-ом, после бэкапирования что-то пошло не так и процедура завершилась, не отработав до конца. В итоге сейчас приборка не рабочая, постоянно моргают стрелки, и горят несколько индикаторов. Хочу попробовать восстановить через программатор USBDM, но подготовить прошивку в sx формате знаний не хватает. Сконвертировал отдельно dflash и 4 страницы pflash, теперь нужно собрать все воедино. Может кто помочь подсказать что да как дальше
sx.zip
