maryann
Всем доброго времени суток. собственно весь вопрос в названии темы.... иденты все видны в прикрепленном файле.....а для чего он понадобился?:----авто ведет себя неадекватно в плане охлаждения - после запуска и достижения температуры ож движка всего 60 градусов вентилятор включается на максимум и постоянно маслает (естественно при выключенном кондюке)....никаких ошибок ни по одному из датчиков температуры воздуха , движка, радиатора НЕТ! но все равно были подкинуты оба новых ДТОЖ - и на двиг и на радиатор, так же подкинут новый термостат - авто все пофиг, он добросовестно охлаждает и так холодный радиатор....причем в параметрах диагностики видно, что именно компьютер включает оба реле карлсона, а не какое-нибудь замыкание проводки....хозяин говорит, что так она ему и досталась....исходя из того, что кат вырезан , а ошибок никаких нет, закралось сомнение что авто прошито, и соответственно как шито и чем?.....поэтому для проверки данной версии нужен сток.....либо если кто сможет грамотно посмотреть, чего в этой прошивке намешано и что там могли натворить с охлаждением - выкладываю то, что вычитал из нее комбиком с соответствующим модулем....готов рассмотреть различные варианты помощи....Всем спасибо за уделенное внимание!
12640750_55576211_55576207_55576217_55571980_55571967.bcf
