agustina
Добрый день. Подскажите пожалуйста,авто МАЗ лесовоз двигатель ЯМЗ653 ,после капиталки мотора слесаря перепутали провода и минус который идет на питания ЭБУ(провода почему то красного цвета) прикрутили на + стартера. Авто соответственно не работает стартер не крутит, но на диагностику выходит, по K-line на столе читается пишется. Есть ЭБУ с МАЗа но мотор 536. Возможно переписать софт вычитаный из 653 в 536? Если да каким образом?
При попытки записи файла считанного на столе из блока 653 в блок 536 на этапе записи флеш2 выдает ошибку,и повторно получается записать только родной 536 софт.
Достаточно файла вычитанного таким образом для замены ?
Спасибо!
Файлы прилагаю
1037508860_P986_200_P_986_2_0_0_YaMZ_653_MAZ_SCR_S_12_19_09_17.bin
1037508860_P986_200_P_986_2_0_0_YMZ-5363_S3_11_10_10_2013.bin
Спасибо!
Файлы прилагаю
