Нужна помощь подсказка заз шанс
celeste -24430
Ребят нужна помощь подскажите пожалуста приехал заз шанс владелец жалуется то нормально едет а то говорит едешь едешь машина скидывает до 2 тысяч оборотов и не едет больше с чего начинать копать
Машину прошейте нормальной прошивкой под евро-2, и решите проблему с датчиком скорости. ЗАЗ с завода глючный, прошил их уже много. Дерготня при езде, и т.д.
Проблем может быть много от кривой прошивки до неисправности в проводке. Всем известный шевроле ланос страдает именно проблемами в проводке, а именно в подкапотном пространстве а если быть ещё точнее точки скруток заводские( массы и есть пару + на датчики). Я бы начал проверку взять в руку кому, в районе генератора и пошатать туда сюда.... И смотрите на проведение автомобиля
, я обычно сразу этот жгут перекладываю. Убираю его с генератора и завожу за топливную рампу подальше от генератора. Очень не продуманно там это, и массы продублировать не помешает .
проверь плюс до блока эбу от замка 15,/1 и после ГЛ реле желательно и короткое зам на массу
