Нужно сравнить прошивки lancer 9 MH8206F
  • Автор темы Автор темы pilar
pilar
Добрый день! Ситуация такая: Машина Lancer 9 ЭБУ на процессоре MH8206F
Была замена эбу, эбу идентичны
Со старого читаю флешь (первый файл)
С нового читаю флешь (второй файл)
Записываю то, что прочел со старого, в новый, запуска нет, ошибка p0513
Считываю то что записал (третий файл)
Так вот суть вопроса, может кто проверить то, что сейчас там записано, и отличается ли он от второго файла
У меня подозрение что ничего не записывается туда, пишу PCMFlasher 31 модуль, на столе, запись проходит как положено, без ошибок
JM9327-20240521-154346 родной lancer 9.bin
JM9327-20240521-155840 авторазбор.bin
JM9327-200.bin
Если OpenPort - оригинал, то все можно сделать через их софтину EcuFlash. Все максимально безопасно, нужен только xml файл для редактирования прошивки.
to serdgp: Вот только что прочитал, и по 31 модулю тоже посмотрела, ничего подобного не нашел. У меня при записи блока, ошибок нет, все проходит штатно, а фактически похоже ничене записывается.
Если я что то не вижу, вы ткните, я гляну
Слитое со старого блока пишите в новый в Режиме восстановления!
Иначе ПЦМ оставит в новом блоке свою иммодату
Так и сделал. Еще у машины не был, но думаю запуститься, так как читаю что записал и оно совпадает со старым блоком
Можно было конечно синхру перенести руками и дать вам готовый дамп, но тут вы научились пользоваться хелпом и в будущем будете это использовать
