Друг друга не поняли. ТС спрашивает о необходимости физического удаления. Иногда физически удалить не представляется возможным. Калибровщик обычно подсказывает нужно это делать физически или нет.
DPF в 99% на вынос.С егр проще.Обычно "закрывают" программно-та же заглушка считай (если не хочется возиться с изготовлением заглушек).
Но и с калибровщиками предварительно есть смысл обмусолить.Иногда прошивка готовится: клапан остаётся на машине,снимается только фишка (косвенное удаление).Иногда софт готовиться под полноценное удаление (клапан можно удалять физически),с изготовлением заглушек само собой вместо него.
касаемо EGR .., есть системы , на которых обязательно !!! либо снять его полностью , либо перекрыть до него канал выхлопных газов , это делается в том случае , когда EGR с охладителем , то есть завязан с системой охлаждения
На этом моторе егр работает совместно с горняком, варианта его отключения 2.
1. - как делают почти все - прибить ошибки и отключить ограничение мощности. (в данном случае частично или полностью пропадет горняк)
2. - правильный - отключить его в софте полностью. В таком случае в не зависимости от его физического присутствия, будет закрыт. Если не прогоревший клапан, глушение не принципиально.
