abbey
Описание: ODIS Service - Offboard Diagnostic Information System Service для концерна VAG (Audi, VW, Seat, Skoda, Lamborgini, Bentley) может быть установлено на VAS 5051B, VAS 5052A, VAS 6150, VAS 6150A, VAS 6150B, VAS 6160 либо на стандартных стационарных или портативных компьютерах и использовано с VAS5054a, VAS 5055, CarDAQ-Plus, iFlash, PassThru SAE J2534.
ODIS Service
ОДИС СЕРВИС – установлен на любой авторизированной сервисной станции VAG, это очень мощный программный продукт для выполнения разных диагностических процедур в следующих автомобилях: Audi, VW, Skoda, Seat, Lamborghini, Bentley, Bugatti, MAN TGE с 2017 года (использовать DC-DC адаптер).
Производить «прошивку» блоков управления с помощью ODIS Service возможно, но только имея официальный онлайн доступ к серверам VAG. Работая без данного доступа, вам будет доступно: ведомая диагностика, кодирование, адаптация, запуск удобных сервисных тестов и процедур (с подсказками на каждом этапе, что и как делать). Многие процедуры можно выполнить и с помощью популярного прибора «Вася диагност» или VCDS, но очень важно понимать, что вы делаете, т.к. подсказок и ведомых функций там не будет.
ODIS Engineering
ОДИС ИНЖЕНЕРНЫЙ – позволяет «прошивать» блоки управления без официального доступа к серверу. Для этого достаточно просто указать файл с нужной прошивкой.
ODIS Engineering так же позволяет изменять кодировки и адаптации. Но в инженерном ОДИСе нет ведомой диагностики, она доступна только в ODIS Service. Сервисные функции есть, но работать с ними не очень удобно, т.к. они далеко спрятаны в интерфейсе программы.
+ Так же идет пакет прошивок блоков для всех автомобилей VAG по 2021 год!
Прошивки для AUDI / VW / SKODA / SEAT (flashdaten) от 01.2021. Официальные обновления программного обеспечения для блоков управления автомобилей.
Все файлы Вы используете на свой страх и риск. Перед прошивкой, категорически рекомендуется сверяться с TPI !!!
По состоянию на 2021 год: ODIS Service 7.2х и ODIS Engineering 12.х.
Данные версии поддерживают все автомобили VAG-группы до 2021 года.
Доп. информация: ODIS Service 6.* работает с адаптером VAS5054a только на Windows 7.
На Windows 10 используйте VAS 6154 или PassThru совместимый адаптер. Или Сканматик 2про. С Openport 2.0 не работает!
Год/Дата Выпуска: 2021
Версия: ODIS Engineering 12.1 и ODIS Service 7.2х
Системные требования: Windows 7, Windows 10
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Инструкция по установке: ЕСТЬ в текстовом документе!
Бонусом идет Odis Service 6.20 Стабильный! (лицензия по 2030 г)
Стоимость 1900 рублей
Приобрести
