опель астра g иммо офф
  • Автор темы Автор темы aziz
aziz
доброго дня всем. Подскажите как правильно отключить иммо на опеле 2002 года. висить ошибка по иммо P1614. а на ключе чипа нет, хозяин не знает.
дамп считал с моторника
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: O100046805
Дата программирования: 20110720
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: DEL 0115351289
Номер_блока_ECU_производителя 09353509 DP
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: FBDC
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 000A
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01001
системное имя или тип мотора: Z16SE
Идентификатор: 1595
Дата калибровки:: P0201A09
Сначала предподготовить если есть чем, или купить уже подготовленый, а потом привязать
ну и пин код нужен соответственно вытащить, если нет вы наличии
Здравствуйте у меня Опель астра g ЭБУ менял вентилятор не работает что с ним делать ? Прошить ?
Здравствуйте всем У меня ЭБУ z16se 09353509 с ЭБУ охлаждающей жидкости Донор без ЭБУ охлаждающей жидкости что деть есть способ прошить ЭБУ
