читал про систему эту пишут что если датчик не в обрыве .при длительной прокрутке включается аварийный режим и заводится машина.да и когда включаешь зажигание бензанасос не включается
Датчик коленвал два провода прозванивается около 600+850 ом . если нету сопротивление тогда бери датчика от волги 3110 став и заводи . Если не заведется тогда иши причину проверь все питание .
У меня один раз был такой но искра было но форсункам не было импульс . проблема было драйвере эбу микросхеме . Но ты говоришь что искры нету и импульса получается .
