OpenPort 2.0 Китай AUX 17 Вольт бут пин
Administrator
Команда форума
Привет всем. Кто-нибудь пробовал на китайский Опенпорт подключать AUX для работы с Mitsubishi?
У знакомого Китай, дорабатывал по справке всем доступной, работает.
Тут не совсем доработка. Просто интересно, он выдаёт 17 Вольт или нет.
Если нет уверенности, разобрать и в Алексе сделать читать, через tool.
Дальше замерить мультиметром., при чтении включается 17в.
)))) Ладно, попробую конечно. Просто заранее интересно стоит ли вообще этим заниматься или сразу заказать ори..
Вообще выдаёт., повторюсь, как китайцы собрали, нужно померить тестером.
Если захотите через powerbox pcmflash china читать, используя фиолетовый кабель для boot 17в, при этом используется Alex flasher, то нужно менять пины местами в Obd2 в powerbox, иначе не будет работать.
12 и 13,просто поменять местами.
Alex не даёт выбор, как pcm.
Нам для Лансеров 9-х надо. Кесс не все из них берёт. Спасибо за информацию! По-братски от души)
ори бери. у меня даже 2. так получилось. цена невелика особо. вопросы немучают вообще)
Да, это для нашего сервиса в России я спрашивал. И в Турции тоже они ездят.
Я китайским опенпортом делал несколько митсуб стареньких использовав аукс, всё получилось без проблемм.
Ланцер 9 делал PCM + сканматик 2 про. 17 вольт с 24 ноги или через переходник, что admin для кесса описывал, с 13 ноги ОБД. По теме - рисовый опенпорт 17 вольт делает и коммутирует. В моем случае пришлось аукс разъем пропаять.
Поделитесь пожалуйста информацией как самому изготовить aux для китайского openport 2.0 (уже имеется с черной платой и + доработанный)
