Всем привет. Есть Cayenne S.
Оборудован бесключевым доступом (блок Kessy).
Не включается зажигание (на приборке ошибка Steering Faulty).
Более года назад эта ошибка была у хозяина, он поменял модуль ELV (блокировка руля) на китайский без блокировки и без реле, перепаяли чип, поездил немного, потом опять эта проблема, заменили ему на другой китайский блок ELV с переносом чипа. Проблемы походили на какое-то время.
Сейчас эта ошибка появилась у меня, запустил диагностику лаунчем - ошибка - 0288 в блоке KESSY.
Сбрасывал, использовал разные ключи, отсоединял фишку ELV - ошибка остается та же.
Может ли это быть проблема в блоке KESSY?
Судя по лаунчу, номер моего блока 3D0909137D, какой так же пробивается как блок от Туарега, могу ли я заменить его на подобный, но с номером 3D0909139A?
И можно ли сделать привязку к новому Kessy через Piwis без рассчета PIN с EEPROM?
