Панель приборов Lada Kalina 1118-3801010-02
lara -12032
Уважаемы форумчане!
ПП Lada Kalina 1118-3801010-02
Нужен коллективный разум. Когда подается питание ПП то происходит механический звук пробуксовки пластиковых шестеренок , те что в электродвигателях стрелок (во всех). Звук происходит когда (каждый раз при включении зажигания) стрелки уходят в стартовое рабочее положение до упора, и такой треск секунды 3. При всем при этом ПП работает исправно. Монтажная плата в идеальном состоянии (визуально). Пару двигателей вскрывал, всё в идеале. До этих приключений панель работа нормально. Может проблема в прошивке?
ПП подключаю на прямую на столе. Тест режим делал. Все норм, стрелки ходят в своем диапазоне
Вроде так и должно быть ,при смотке многие панели русские гудят моторы ,когда на столе подключаешь
Щас дошел до истины. Сказали, что при включении вентилятора панель тускнела, и в целом было проблемы с генератором. Наверно процессор сошел с ума)))
Удалите все стрелки и включите на машине зажигание.Если звуки пропадут отключите прибор и поставте стрелки на место.
Просто износ шестеренок. панель с разборки взять как вариант, или забить. При вкл питания - инициализация приводов (крутить взад какое-то время, чтоб вернуть стрелы в 0) пока шестеренки крепкие - не проскальзывают.
