Passat B6 ошибка DPF на приборке
vanessa
Passat B6 PPD 1.2 BMR
Поменял уже 4 прошивки noDPF но полюбому на приборе ошибка по сажевый фильтр.По диагностике ошибки нету.Кто встретил?
Перед записью на стоке обезательно сделать замену сажевого фильтра
Запиши сток(если есть конечно) обнули сажу в адаптациях,передёрни зажигание лампа должна погаснуть и запиши мод файл
если правильно сделана прошивка, то просто проедьтесь километров 10...15. Должна погаснуть сама
Не получается и всё.
Записал сток.через VCDS обнулил значение.Там типа Замена DPF...
Ошыбка гаснет.Заливаю прошывку и через 15-20км опять ошибка на прибор е.
В блоке управление есть только ошыбка Р000
P0000 - 1. Код разработчика,блоку трындец. 2.Не верная КС - как вариант епром трындец. 3.Кривая прошивка( у меня такое было) - прошике трындец. 4.Поменять способ программирования или программатор - чему то там трындец.
