Пежо 407 вентилятор печки
marlene -48232
Возможно кто подскажет?
Пежо 407 2005гв
1.6hdi
Без ёжика на климе
Изначально не работал вентилятор печки.
На предохранител 40А f11
Не приходило 12в с 30кл.
Кинул навесным монтажом + постоянный как на схеме.
Сейчас печка заработала, но.....
После того как Выключаешь зажигание или вынимаешь ключ
Сробатывает реле за блоком bsi
И вентилятор включается на всю мощность сам по себе.
Провода все целые
Чёт я в замешательстве....
Неужели реле в bsm
Если ошибки в моторике, то вентилятор работает на полную, но при выключении зажигания, через некоторое время отключается, с восстановлением проводки накосячили.
Не про тот вентилятор речь то вообще как я понял. Вентилятор печки и радиатора, две разные вещи) ошибки в моторном никак не влияют на вентилятор печки)
Так написано, хрен поймёшь, типо печка ок, а вентилятор на полную? Какой? Походу 30 и 15 перепутал, когда сопли кидал.
Доброго дня! Решили проблему? У меня такая же ситуация. Подскажите пожалуйста куда копать.
