Поджеро/Монтеро 2018год
  • Автор темы Автор темы braxton
braxton
Всем привет я здесь первый раз очень крутой форум давно искал что-то подобное. Проблема(вопрос) в след. Ошибка 83 гуглиться как адаптация положения руля. Ошибка в АБС. Есть лаунчь но в спец функциях адаптации нет. Знаю что адаптироваться должен сам . В текущих данных положение 0 постоянно тоесть датчик видит . Думал что сам датчик поменял ничего не поменялось 0положение руля и все тут . Читал что выгорает диод в эбу но в таком случае пишет вставьте пред.
Первый раз слышу что датчик должен сам адаптироваться. Вам нужна хорошая диагностика, с функцией калибровки датчика
Можно и тем и тем, как раз попробовать) страшного ничего там сделать не сможешь
Показания в крайних положениях руля какие? И они меняются когда руль крутишь? И ошибка 83 что это?
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
Наиболее вероятные причины установки этих диагностических кодов:
Поврежден жгут проводов или разъем
Калибровка датчика рулевого колеса не выполнена
Неисправность датчика рулевого колеса
Неисправность ASTC-ECU
Диагностический код №83 устанавливается при снятии аккумулятора, и тем самым стирается заученная нейтральная точка датчика рулевого колеса. Датчик руля на Паджеро запоминает нейтральную точку угла поворота руля по питанию от аккумулятора. Датчик на рулевом колесе определяет, завершена ли калибровка датчика на рулевом колесе, и отправляет информацию о состоянии в ASTC-ECU по шине CAN.
Но текущие данные 0 крутишь руль всегда 0 . Датчик меняли . Я сам менял датчик
