Помогите с eeprom MC9S12XDG256MAG блока света lm ll e83 ahl (3450191,hw09,sw15) bmw e83
  • Автор темы Автор темы fe
fe
Купил машину с ошибкой "000033 LM:стояночный фонарь передний правый неисправен". Вроде бы все просто, поменял лампу. Нет, не помогло. Далее проверка целосности проводки от блока до разьема, все ок. RHEINGOLD удаление ошибки, не помогает, Бобер-не помогает. Кодирование NCS-EXPERT: пустыми ман. файлами блок света, приборка, отключение проверки ламп на холодную, горячую, и это не помогает убрать эту горящую лампу на приборке. При этом другие различные кодировки проходят успешно.
Далее уже TOOLSET 32: команда is loeschen (как я понял более глубокий сброс ошибок), и он не сбрасывает, пишет error 19: no response from controlunit.
Ну ладно. Пока сделаю так: припаял перемычку, т.е. запитал от левого габарита (глазок) прямо в блоке света. Если поставить светодиоды, то перегрузки не будет и ошибки. Если лампы накаливания, то блок гасит по перегрузке.
Далее под подозрения попали интелектуальные ключи управления (BTS 5240G) с обратной связью по току, которые управляют светом. Но свой блок перепаивать не хотелось, купил такой же (3450191 LM II E83 AHL) на разборке за 7$. Бобром залил в него vin, пробег, комплектацию. Все освещение работает, да только теперь левый дальний не светит и ошибка по нему также не сбрасывается (номер 39)! Ставлю свой, правый габарит висит ошибка. Что это?
Хорошо, покупаю BTS 5240G. Перепаиваю. Лаком хорошо залили немцы блок, еле жидкостью для снятия лака отодрал. Ставлю в машину и… Все тоже, не горит левый дальний.
Пришлось пока Бобром просто потушить лампу на панели приборов. Но проблема не решилась! Затем бобром скачиваю eeprom и coding data с обоих блоков, сравниваю, отличий как-то много в eeprom. Попробовал eeprom и coding data своего залить в бу. В итоге дальний заработал, а габарит (глазки) теперь не работают. Затем в ручную перебирал области с различными данными в eeprom, менял их и заливал обратно, в надежде найти, где эта ошибка висит там. Может кто поможет, прилагаю дампы. Или может кто скинуть чистый без ошибок?
EEPROM.zip
