Помогите с ремонтом Partner
ivan -36214
Тема: Постоянно работают дворники на Peugeot Partner после замены блока BCM
Описание проблемы: На Peugeot Partner сгорел блок BCM из-за пожара, и вместе с ним обгорели фишки. Установил новый блок с разборки, заменил фишки и подключил их. В итоге все основные функции работают корректно: ближний и дальний свет, габариты, поворотники, омыватель и моторчик омывателя функционируют нормально. Подрулевой переключатель выполняет свои задачи, однако есть одна проблема — дворники начинают работать сразу при включении зажигания и не выключаются, даже когда выключаю зажигание.
Отключение фишек от подрулевого переключателя не влияет на работу дворников — они продолжают работать постоянно. Единственный способ их остановить — вынуть предохранитель.
Система управления общается через шину CAN, и судя по всему, проблема может быть либо в прошивке блока BCM, либо в самом блоке. В интернете встречал информацию, что иногда такие неисправности случаются с блоками, и в таких случаях их меняют. Попробовал перепрошить блок с помощью Launch, но это не решило проблему. Возможно, прошивка выполнена неправильно.
Вопрос: Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Нужно ли повторно или как-то иначе перепрошить блок BCM, или стоит попробовать заменить бло
к на другой?
Доброго времени суток. Так как тема по данному авто присутствует, решил написать сюда. Купили блок BSI на разборке, так как старый стал вести себя довольно непредсказуемо (сгнил внутри). Стал вопрос как его привязать в машине. По обсуждениям в интернете понял, что нужно сделать вирджин блоку BSI. Но нигде не сказано как это сделать. Направьте пожалуйста в правильное русло.
Могу ошибаться, но вроде как вирджин это очистка блока под привязку, некоторые просто ff забивают и потом с помощью пин кода привязывают
Именно так. Я хотел схитрить и перезалил eeprom со старого блока. Но он привязываться не хочет. Где то было написано что на автомобили с 2005 года не подходит система залить все FF или 00. Вот и решил попросить помощи. Может в нем еще есть какая то память. Если да то как её возможно тоже перезалить. BSI E01 9652474680
