Приора проблема с ЭБУ 21126-1411020-49 чем можно заменить
Всем привет! приора троит, пропуски по 4 цилиндру, поменяли на бош стало получше, 2 недели и снова проблема троение, обороты прыгают...
Чем его можно прочитать и можно его родную прошивку залить в другой блок? 12.jpg
При чём тут блок эбу если троит? У вас что нет диагностов? Нужно 100% убедиться что это виноват эбу, а потом только менять или прошивать. Проверьте или замените свечи, катушки зажигания, подсос впускного тракта, проверить работу ДК1, компрессию вцилиндрах в конце концов проверьте.
Там 4 цилиндра, местами меняйте свечу, катушку, форсунку, если нет приборов для их проверки. Проверьте на подсос (очистителем карбюратора, если дымаря нет). Не изменится - если 4 горшок все же временами работает, проблема 90% в железе ДВС, 10% проводка, разъемы.
