camilla -14926
Cummins InPower Pro 14
InPower обеспечивает следующие функции для контролируемого оборудования:
• Возможность прямого подключения персонального компьютера к средствам управления генераторной установкой PowerCommand, средствам управления передачей и управления системой;
• Позволяет контролируемому оборудованию отправлять информацию о тревоге на подключенный компьютер.
• Возможность настройки единиц измерения и уровня доступа пользователей (только чтение, чтение/изменение значений, администратор).
• Настройка почти всех параметров настройки в подключенной системе управления, включая такие параметры, как уровни напряжения и частоты, коэффициенты усиления, уставки защиты и другие значения.
• Удобное программирование настраиваемых входов в контроллерах.
• Просмотр истории оборудования, кодов неисправностей и данных, связанных с кодами неисправностей.
• Генерирует отчеты о контролируемых данных.
• Позволяет выпускать обновления микропрограммы для управления генераторной установкой Power Command.
• Отображение критических параметров в формате ленточной диаграммы и экспорт данных в сторонние программные инструменты для обработки и просмотра.
• Моделирует условия отказа в управлении генераторной установкой в соответствии с требованиями NFPA 110, чтобы продемонстрировать функциональность контроллера и контрольного оборудования на объекте.
Cummins InPower.txt
Cummins InPower.txt
