Прошу помощи! DS150E
  • Автор темы Автор темы shereen
shereen
Доброго времени суток! Подскажите будьте добры, v3 купил и все четко работало и читало, но решил плату помыть спиртом и в итоге как понял не до конца просушил... После этого прибор при подключении читает всего 1 блок и даже выдает ошибки (только при первом скане, дальше тот же блок он ответ получает, но ошибок не видит), но как только начинает читать другие блоки пишет, что ответ получил, но ошибки не видит и не удаляет. То есть получается при первом подключении он может любой блок (к примеру двигателя) прочитать, но как только ты его снова попытаешься прочесть то уже ничего не увидит, через сутки снова подключаешь и та же история. Что я в итоге мог сжечь, чтобы он так странно работал?
Дважды мыл. При подключении (когда походу не полностью просушилось) машина моргала как новогодняя ёлка всеми значками на приборке. На следующий день как подсохло все нормально стало.
Разобрался. Винт 1 потерял из за этого массы на разъеме не хватало. Все работает.
