Проверить прошивку Cummins CM2150
1_CM2150E_BBY_CK90030_14_64922 не сток
CM2150E_BBY_CK90030_14_64922 почти сток. Калтермом с моментами мутили вниз...
Комбиком конфиг стрёмно трогать.
Кучу блоков восстанавливал.
Конфиг лучше инсайтом.
Имею ввиду - комбик при записи считывает конфиг из авто и после записи его записывает обратно (если указать - "Восстановить всё").
Читали то, что я написал выше ?
ЕЩЕ РАЗ!!!
КОМБИК ЧАСТО КОСЯЧИТ С КОНФИГОМ!!!!
Если смотреть инсайтом, увидите , что, многие параметры закрыты замком
Комбик их не переписывает, но на этом этапе часто спотыкается и плывет сама таблица
Инсайт при записи конфига , вычитывает таплицу и заполняет
Комбик пишет по адресам
Если снесете таблицу, или криво прочитаете, а потом запишете, инсайтом или калтермом уже не поднять, т.к. они заполняют существующую, а она кривая...
Только через бут ром, можно будет поднять, при наличии нужного файла с портала с пустой таблицей
