Проверить прошивку Форд фьюжн
  • Автор темы Автор темы alka
alka
Добрый день после после прошивки по Е2 машина стала закипать вентиляторы не срабатывают, залил стоковою тоже самое, на приборке 60 машина кипит, крышки и датчики менялись может дело в прошивке? Можно ли проверить
стоковая прошивка форд.bin
Эбу SIM210 4S61-12A650-LB. Датчики новые ставили, проверяли, термостат работает
Тут дело не в прошиве. Смотрите еще раз все .если на приборке 60. А она кипит !!! Посмотрите сканером температуру.
Приборка показывает норм, Сканер показывает больше, 95-100 мотор начинает закипать , а вентиляторы не включаются, хотя вентиляторы должны включиться при 105. Вентилятор пробовали снимали фишку с датчика температуры он включается
Ну так до 105 не догреваеться вот и не включаются, наверное нет давления в системе
Куда копать подскажите все поменяно помпа, датчики , крышки
Просто случилось после прошивки конечно может стечение обстоятельств
не должен антифриз закипать при 100 градусов. не доходит до температуры включения вентилятора. пробуйте заменить антифриз, если все остальное исправно.
Есть ещё вариант, но на крайний случай, подвинуть температуру включения
Как это сделать, в прошивке отказываются сделать изменение температуры
